| посильная помощь |
| #1301 sleon | 15 мая 2010 16:47
Цитата ivan-11 как восстановить данные утерянные с помощью восстановления системы (ТОЧЕК ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕТ! ) Какие данные, т.е. расширение файлов (текст, видео, музыка или приложения)? Если приложения, то нет смысла - лучше заново поставить, а для остального есть проги для восстановления данных (сам пользовался GetDataBack v. 3.0), но они тоже помогут, если ничего потом на место этих файлов (папку) не записывалось, иначе очень проблематично (хотя и возможно) восстановить их. Потом, насколько помню (давно уже не пользуюсь этим сомнительным "восстановлением"), оно не должно затрагивать пользовательские файлы...
-------------------- Всё, что мы знаем - ограничено. Всё, что мы не знаем - бесконечно!
| #1309 tarikcomua | 20 мая 2010 22:32
C нами с: 17.09.2008
Очки: 220
Цитата arien tarikcomua, с какой прогой диск? диск фирмы Study Buddy. тама флеш анимация.нужно для работы,для дет сада. CloneCD тоже не берет((( или подскажите как узнать какая защита стоит
| #1312 Roquie | 22 мая 2010 20:12
Очки: 415
Здравствуйте. Купил мат. плату ASRock N68C-S и мелочь к ней. При подключении выяснилось, что монитор не включается, а все остальное работает(кулеры жужжат и все мигает). Варианты поломки или еще каких нибудь "выкрутасов" компа: 1)Проблема с монитором. Этого не может быть т.к его я включал через ноутбук. 2)Кабель? Нет, на более старом компьютере с этим монитором все работало(даже 2 попробовал) . 3)При каждом включении компьютера автоматически запускается диагностическая программа самотестирования при включении питания POST (Power-On-Self-Test), звуков никаких нет(были только если вынуть оперативку). 4) С видеокартой, врядли что может случится - сегодня купил... 5) Процессор? нет его проверил - работает _______________________ Вынуть батерейку в мат.плате - не помогло(перемычка тоже). В чем проблема!? Спс за ответ! _______________________ Сделал все это: 1. Проверяю напряжения блока питания - отклонения напряжения +5 и + 12 не более 5 %.(если все в норме - идем дальше) 2. Снимаю с материнки все (память, видео и т.д.)- кроме процессора и пищалки (если она внешняя, а не установлена на мамке). 3. Включаю мамку -замыканием контактов на мамке (там где включается кнопка включения). Если появляется звуковая индикация(ее не было) -выключаю мамку и начинаю устанавливать память(а тут все пищало), после включения и проверки - следующий этап- видео, и т.д. Если нет звуковой индикации - переход к следующему шагу 4. Снимаю с процессора кулер с радиатором, пальцами прикасаюсь к процессору и включаю на несколько секунд мамку с процессором. Если процессор начинает греться - процессор работает, если остается холодным - то возможны три причины: неисправен процессор, мамка не поддерживает этот тип процессора или неисправна сама мамка. 5. Для того чтобы войти в биос при рабочих комплектующих (мать, процессор, память и видеокарта)- достаточно подключить только монитор и клавиатуру. _______________________ тоже не помогло(( На развернутый вопрос просьба ответить развернутым ответом, пожалуйста,а то все нервы комп исчерпал(( :roll:
Сейчас: 1 марта 2026 23:27 |
