#1301 Команданте | 24 мая 2013 17:06
Цитата: Nowhereman
Ещё я предложил снять патрубок сапуна, из которого тоже долен идти дымок.
отвод картерных газов? снимал... дыма нема :smile-48:
#1302 odessa17 | 24 мая 2013 17:11
C нами с: 21.09.2014
Очки: 7681
Состояние пациента можно как-то стабилизировать... присадками там?
можно! но есть к присадкам всегда дополнение-не оставлять свои личные данные! :smile-11:
#1303 Команданте | 24 мая 2013 17:20
odessa17, :smile-46:
#1304 zas58 | 24 мая 2013 17:32
рено
не знаю как у вас, а у нас по запчастям-беда!
#1305 Команданте | 24 мая 2013 17:40
я все на экзисте заказываю
#1306 Nowhereman | 24 мая 2013 17:48
А по поводу всякой химии, то была раньше такая штука, называлась она "РиМет". Попробуй, чем чёрт не шутит, мож поможет.
#1307 Vulkankor ЖИТЬ ХОРОШО , А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ | 24 мая 2013 18:06
Если клапан подгорел -то только выбросишь деньги на ветер
Команданте ! У вас там , что ни у кого компрессометра нет ?
Сообщение отредактировал Vulkankor - 24 мая 2013 18:08
#1308 verbena | 24 мая 2013 18:25
C нами с: 3.10.2015
Очки: 0
на рено клио остановился
расскажешь потом о первых впечатлениях. я сегодня его увидел с близкого расстояния - интересная. за рулём молоденькая девушка была, смотрится не плохо на фоне всего остального. с далека думал что Megane :smile-28:
#1309 Команданте | 24 мая 2013 18:40
надумаю делать - проверю... а так трата времени и денех... по симптомам и так картинка складывается потихоньку))
verbena, у нас полгорода на них катается, только на симболах уродливых :smile-53:
Сообщение отредактировал Команданте - 24 мая 2013 18:42
#1310 Vulkankor ЖИТЬ ХОРОШО , А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ | 24 мая 2013 18:55
Макс ! Жопу ей болгаркой отрежь :smile-03:
Сообщение отредактировал Vulkankor - 24 мая 2013 19:05
#1311 Команданте | 24 мая 2013 18:58
подорожник приложить :smile-03:
#1312 piyavka | 24 мая 2013 20:39
Nowhereman,
Для начала желательно определить - кольца или колпачки
Потом можно думать как можно хотя бы на время поправить
Износ колец ? Мож с такой эксплуатацией просто "залегли" Можно попытаться "раскоксовать"
И так по пытаемся определить где кабель зарыт
Выворачиваем свечи и мерим компрессию Запоминаем результат
Далее заливаем в каждый цилиндр грамм по 5-10 моторного масла и ещё раз измеряем компрессию
Если показания не изменились - износ масло съёмных колпачков или прогар клапанов
Если давление повысилось - износ или закаксовка колец
#1313 Vulkankor ЖИТЬ ХОРОШО , А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ | 24 мая 2013 20:55
Ну если кольца залегли то продается раскоксовка , товарищу помогла
Зелегают в основном от перегрева двигателя и очень хорошего бензина , ну или если двигатель долго не эксплуатировался (как в моем случае 8 лет двигатель простоял без работы , все советуют залить керосин или раскоксовку , но я наверное все таки его разберу от греха подальше )
#1314 odessa17 | 24 мая 2013 21:03
Очки: 7681
piyavka наш человек!!! :smile-28:
Сообщение отредактировал odessa17 - 24 мая 2013 21:05
#1315 Vulkankor ЖИТЬ ХОРОШО , А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ | 24 мая 2013 21:08
Макс! если надумаешь снять голову то клапана легко проверить , нужно перевести клапана в закрытое положение и залить в камеру сгорания керосин , если за ночь уйдет из какого нибудь цилиндра керосин то нужно в лучшем случае их перетереть или в худшем случае если будет люфт клапана в направляющей , поменять направляющие и клапана ну и естественно все это попритирать - это дорого и лучше отдать нормальным мастерам , зачастую бывает , что и седла нужно шарошить , а тут без специнструмента не обойтись
Наверное Ока не давала ей покоя :smile-03:
Сообщение отредактировал Vulkankor - 24 мая 2013 21:11
#1316 Nowhereman | 24 мая 2013 23:19
Цитата: piyavka
Для начала желательно определить - кольца или колпачки Потом можно думать как можно хотя бы на время поправить Износ колец ? Мож с такой эксплуатацией просто "залегли" Можно попытаться "раскоксовать" И так по пытаемся определить где кабель зарыт Выворачиваем свечи и мерим компрессию Запоминаем результат Далее заливаем в каждый цилиндр грамм по 5-10 моторного масла и ещё раз измеряем компрессиюЕсли показания не изменились - износ масло съёмных колпачков или прогар клапановЕсли давление повысилось - износ или закаксовка колец
Светочка, я всё это делал своими руками, потому что я универсал.
#1317 zas58 | 25 мая 2013 07:57
Доброе утро автодримеры!Та блин!!! Колесам 1 сезон---на одном боковой порез около 1см до корда, корд не поврежден, грыжи нет. менять весь комплект, так как машина 4wd с недоприводом через вискомуфту, а гнать очково 1000км и обратно...
Сообщение отредактировал zas58 - 25 мая 2013 07:58
#1318 Александр Петрович Хочу всё знать! | 25 мая 2013 08:26
Серёга, привет!!! Ни чего страшного, можно гнать. Годовалую резину менять пока не стоит, если есть возможность, поищи такую же резину одно колесо, зачем деньги тратить.
#1319 zas58 | 25 мая 2013 11:16
Саня привет-съездил к спецам-сняли заварили отбалансировали и поставили-отдал 500-ниочем) просто двое детей за спиной-7 лет и 4 мес-все спокойней на душе...
#1320 Александр Петрович Хочу всё знать! | 25 мая 2013 11:42
Нормально Серёга, 500 не 5 000, зато всё устаканилось. :smile-53:
  Сейчас: 17 февраля 2026 15:33
