 Охлаждение Жестких Дисков ПК!!!
#1 worck Мы привязаны не к сайту, а к людям ради которых сюда заходим | 25 мая 2011 00:48
В этой теме предлагаю делиться опытом по охлаждению HDD в стационарных ПК!!! И не только HDD!!!
Например так!!!
Тут из снимка понятно все!!!
От себя добавлю что размеры радиаторов подгоняются чтоб блок вошел в двойной отсек для CD-DVD ROM!!!
А закрыть отсек можно вот таким приспособлением для охлаждения!!!
P.S. Решетку можно покрасить в нужный цвет!!!
Сообщение отредактировал worck - 25 мая 2011 01:38
#2 ® | 25 мая 2011 01:06
C нами с: 4.08.2008
Очки: 183
Ух ты прикольно :smile-29:
А по температуре сколько результат?!
У меня вот на входе в корпусе с морды стоит 120 мм кулер обувая харды...
#3 Команданте | 25 мая 2011 01:10
а я никак не охлаждаю... температура 40... да и как охладишь ноут) :smile-44:
#4 worck Мы привязаны не к сайту, а к людям ради которых сюда заходим | 25 мая 2011 01:13
Подставкой под ноут!!!
У меня тоже!!! Это на старом компе, а температуру ниже комнатной собъет только фреон!!! Или что-то подобное!!!
Я себе еще вот такую штуковину купил.........
Но пока не ставил!!!
#5 serfmun | 25 мая 2011 01:52
Сообщение отредактировал serfmun - 21 января 2014 18:52
#6 Aleks_5 | 25 мая 2011 20:06
Сегодня сделал ТО системному блоку и заодно сфотографировал - как охлаждаются жесткие диски. Корпус уже старый - был куплен в июне 2003 года. Начинка сменилась уже не один раз. Напряжение на вентиляторы подается через переключатель - 5, 7 или 12 вольт в зависимости от положения переключателя.
#7 Vahe-91 | 25 мая 2011 21:27
у меня один жесткий диск и я просто снизу прикрепил кулер одним винтом (снизу есть 4 отвертия для крепления кулера). Если включаю кулер через 12 волт, то максимум температура винта 32, а если через 5, то 39.
Сообщение отредактировал Vahe-91 - 25 мая 2011 21:49
#8 vik15 наслаждаюсь каждой минутой жизни - во всех ее проявлениях! | 26 мая 2011 01:31
Я раньше тоже шел по такому пути, куча жёстких дисков, ставил на них винтеляторы, а так же дополнительные в корпус на вдув и на выдув.
И как итог ситемник стал очень шумным и при этом сильно загрязняться от пыли( и откуда эта пыль берётся :smile-12: дома чистота и порядок).
Убрал лишние винтеляторы, повытаскивал харды, стал подбирать для них внешние боксы и ... Спасибо Skorpion123, за позиционирование своего системника. Он буквально заставил меня прийти к мысле о замене корпуса.
В итоге взял бесшумный (семья просто счастлива :smile-50:), с противопыльными решётками( спустя 3 месяца внутри чистота ) и удобным боковым извлечением HDD (вроде встроенной докстанции) за смешные 100$. Thermaltake ARMOR A60
12-ти сантиметровый кулер на передней панели охладит даже кипящие HDD, а 20-ти сантиметровый на верхней крышке создаёт комфортный тепловой режим в целом.
Поэтому всем советую перед апгрейтом компа, и как следствие обвешивание системника и девайсов внутри разными винтеляторами, стоит задуматься о современном корпусе с продуманной системой охлаждения???
#9 sleon | 26 мая 2011 05:59
vik15, спасибо за системник! Сам сейчас мучаюсь этим вопросом - какой корпус выбрать, это похоже то, что нужно. В моем теперишнем корпусе настолько всё забито оборудоанием, что даже открывать его опасно - что нибудь да отвалится! :smile-03:
#10 vik15 наслаждаюсь каждой минутой жизни - во всех ее проявлениях! | 26 мая 2011 07:49
sleon,
Да всегда пожалуйста :smile-50: Но у этого корпуса нижнее расположение для БП, а у многих материнских плат разъёмы питания сверху. Мне пришлось наростить один разъём 4-pin.
Зато очистка от пыли происходит в момент уборки в комнате. Если под решёткой передней панели видна пыль на пылесборнике то лёгкое секундное движение пылесосом и системник чист. Никаких разборок, щёток и иных действий.
P.S. Кстати и БП собираюсь поменять как только определюсь с видеокартой.
Наданый момент мне интересен Cooler Master Silent Pro Gold 800W
Критерии выбора прежние: тишина и рабочая температура.
Сообщение отредактировал vik15 - 26 мая 2011 07:59
#11 Aleks_5 | 26 мая 2011 08:18
Только я никаких дополнительных вентиляторов не ставил - все вентиляторы установлены на заводе. Не нужно так же забывать и о том что корпус выбирался и был куплен в 2003 году и менять не собираюсь.
Чистка от пыли 2 раза в год. Шума вентиляторов почти нет - эксплуатирую при напряжении на них 7 вольт. А в качестве качалки используется другой комп.
Корпус фирмы Thermaltake - в то время отдал за него 6 987 руб. .
Вот тут обзор:
Thermaltake Xaser II
А это общий вид:
#12 Lenin_01 | 26 мая 2011 09:28
в компе имею 6 штук жестких дисков.. половину охлаждает 120 мм кулер, поставленный спереди снизу системника, стандартный. вторую половину охлаждает такая штука, только с кулером помощнее. харды охлаждаются нормально, хотя в целом состояние не очень хорошее. большой корпус atx, только 4 кулера справляются с его проветриванием... когда был старенький microATX, было гораздо лучше: кулер процессора с помощью трубки брал воздух вне системника. и пару кулеров на выдув хватало для тишины и охлаждения...
#13 DJEKMORGAN | 27 мая 2011 00:11
#14 worck Мы привязаны не к сайту, а к людям ради которых сюда заходим | 27 мая 2011 06:18
DJEKMORGAN,Ну вот!!! у тебя на первом скрине видно что шахта дисков закреплена винтами или заклепками и ее можно сдвинуть в глубь корпуса на 20-30мм. мне невидно передней части без облицовки, там должны быть отверстия для кулера, если их нет то надо вырезать........
Хотя вырезать не обязательно, достаточно сдвинуть шахту и поставить кулер перед дисками, ниже комнатной температура не упадет но и выше подниматься не будет, Еще насколько я помню эти корпуса то под низом шахты у тебя закреплен динамик...... его тоже мжно снять и поставить туда кулер!!!
Кстати а зачем тебе флопик??? его лучше выкинуть а поставить кардридер!!!
#15 Aleks_5 | 27 мая 2011 10:47
DJEKMORGAN,
Для начала я бы упорядочил шлейфа в корпусе и установил вентилятор на задней стенке корпуса. С некоторыми вентиляторами в комплекте идет переходник с резистором - для ограничения оборотов вентилятора.
Устанавливается для уменьшения шума вентилятора - но при этом уменьшается и его производительность. В любом случае температура внутри корпуса уменьшится и соответственно и температура HDD.
#16 DJEKMORGAN | 27 мая 2011 16:40
у меня на первом рисунке там видно что есть место для вентилятора может туда тоже поставить или не стоит ? оттуда может охлаждаться жесткий диск ?
я не знаю передний корпус еще не разбирал попозже сегодня разберу
а динамик да угадали там есть значит надо просто снять и туда подключить кулер ? напряжение там будет нормальное для кулера ?
8 лет назад как раз были развиты флопики до сих пор работает
картридер я отдельно брал наружный 66in1
Цитата: Aleks_5
DJEKMORGAN,
а упорядочить шлейфы это как ?
у меня там два шлейфа которые подключены к двум приводам и к двум жестким дискам
а снятая крышка с двух сторон не убирает тепло ?
#17 vik15 наслаждаюсь каждой минутой жизни - во всех ее проявлениях! | 27 мая 2011 18:22
Видимо привести в более облагороженный вид, так они выглядят перекрученными и перепутанными , стоит смотать лишнее и развести друг от друга, при этом надо учитывать воздушные потоки и не перекрывать их.
Бардак в системнике - первая причина перегревов.
#18 worck Мы привязаны не к сайту, а к людям ради которых сюда заходим | 27 мая 2011 19:56
:smile-03: Не угадал а в прошлом году я пустил на металл 8 таких корпусов!!!
Кулер надо подключать не к динамику а к моллексу (разъему) питания например того-же флопика!!! Красный провод-5ть. вольт а желтый 12ть. вольт, черные это "минус" И шахту надо отсоединить от корпуса и сдвинуть в глубь, тем более что на фото видно что там есть второе отверстие!!!
#19 DJEKMORGAN | 27 мая 2011 20:16
worck,
запишу все что бы не забыть
я там обнаружил один разъем CASFAN1 думаю это для вентилятора дополнительного
я прав ?
на CPUFAN1 подключен вентилятор
сделал скрин разобранного корпуса
Цитата: vik15
Видимо привести в более облагороженный вид, так они выглядят перекрученными и перепутанными , стоит смотать лишнее и развести друг от друга, при этом надо учитывать воздушные потоки и не перекрывать их. Бардак в системнике - первая причина перегревов.
дальше не куда я и так все аккуратно там сделал
Сообщение отредактировал DJEKMORGAN - 27 мая 2011 22:52
#20 Aleks_5 | 27 мая 2011 20:44
А это значит уложить их так, что бы они не мешали потоку воздуха.
Сообщение отредактировал Aleks_5 - 27 мая 2011 20:45
  Сейчас: 24 февраля 2026 02:28
