 Проблема с "Тихим микрофоном", "Слабый" микрофон, но виноват не он))
#1 Bulldog28 | 14 апреля 2011 16:22
C нами с: 8.02.2010
Очки: 675
Здраствуйте. Вероятно может эта тема обсуждалась, но я не могу найти ответ :smile-16:
На Windows XP всё было в порядке, после переустановки на Windows 7, пошла какая то мистификация)), уже год как работаю на Windows 7, и не могу разобраться с этой проблемой.. Может у когото была такая неприятность, подскажите....
А дело сообственно вот в чём:
С самого начала пропал на передней панели звук и микрофон, ну не работают гнёзда, я долго мучился с этим, официальные дрова с сайта не помогают, да кстати звуковая карта встроенная Realtek HD. Сперавился я с этой проблемой путём переключения в BIOS на AC97 вместо HD Audio. Гнёзда стали работать.... Ну и я забросил эту проблему....
Вот не давно, после покупки Web камеры, у неё 2 выхода на USB и отдельный вход на микрофон. И вот при разговоре через Skype, или запись на диктофон, меня еле слышно, практически не слышно.... И это не только с микрофоном на камере, но и на наушниках..... Знаю что на Windows XP было всё в порядке.......
Уже всё перепробывал, менял драйвера опять же, не помагает, при усилении на 20db всё равно слышно не так громко при Windows XP, на ней я делал в настройках меньше громкости в микрофоне, так как был сильно громким, а здесь на Windows 7, ставлю всё на максимум, и плохо слышно........ Тем не мене при усилинии на 20db... повышение громкости не такое значительное, но в колонках, на высокой громкости я начинаю без причины себя слышать в них, при том что нечего не запущенно, и в настройках микрофона такой опции не включал, слышу себя в них еле еле, но это не так мешает как треск в динамиках..... И кстати проблема не в микрофонах, ставил на другой ПК с Windows XP, всё нормально работает((
Кароче вот такая проблема... Подскажите кто знает...... Я лично не знаю..... :smile-19:
Сообщение отредактировал Bulldog28 - 14 апреля 2011 16:25
«Когда понимаешь, что все бессмысленно,
тебе уже все равно, чем заниматься.»
#2 DJEKMORGAN | 14 апреля 2011 16:39
что бы не мучаться долго купите звуковую карту отдельно и поставьте там все будет работать
#3 mvi2 | 14 апреля 2011 16:41
C нами с: 14.01.2011
Очки: 265
Спроси на форуме журнала Upgrаde
upweek.ru
Там реально грамотные ребята.
Должны помочь.
Не уверен, что политкорректно отсылать к другому форуму.
Сообщение отредактировал mvi2 - 14 апреля 2011 16:54
#4 Sinigr | 14 апреля 2011 16:48
C нами с: 3.04.2009
Очки: 9894
название материнки сколько разъемов для подключения к матринке с передних гнёзд 2 или одно
допустим у меня на материнку с передих гнезд цепляются два разъёма
один как ас97, второй точно не помню вроде HD Audio
была похожая проблема и смотреть нужно в теме каина всё о виндус 7
#5 DJEKMORGAN | 14 апреля 2011 16:49
Bulldog28,
а в диспетчере устроист на все оборудование наидены драйвера ?
там где звук все правильно определилось ?
#6 Bulldog28 | 14 апреля 2011 17:46
C нами с: 8.02.2010
Очки: 675
Да, все драйвера стоят, и всё определенно.......
Материнская плата: Asus P5GC-MX/1333 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN);
Звук: Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
На некоторых форумах видел что один парень просто переустановил драйвера, и всё стало нормально работать...... Я уже это проделывал сотни раз, не какого эффекта, и ставлю драйвера исключительно с поддержкой Windows 7, для данного устройства......
#7 Vahe-91 | 14 апреля 2011 17:53
Bulldog28,
я не очень внимательно прочитал шапку, но ты пробовал включать микрофон через задную панель ? :smile-17:
#8 GoldMan1 | 14 апреля 2011 17:53
C нами с: 17.12.2010
Очки: 239
Попробуй еще раз на ХР если проблема будет то значит звуковая подгорела
P.S:лучше купить звуковую карту
#9 mvi2 | 14 апреля 2011 17:54
Очки: 265
Если вставить всё в задние разъёмы на маму?
Не поможет?
USB -через USB адаптер с дополнительным источником питания?
Вообще на ASUS P5- и так далее не очень хорошо с USB и на морде и на ж...
На самых навороченных из этой серии есть не работает половина USB или работает через раз.
Надо просто тупо попытаться подобрать перебором работающие разъёмы.
А на морде они вообще через раз работают.
Выяснить причину до сих пор не удалось.
Только вот как качественно продиагностироавть разъём - нет идей пока.
Сообщение отредактировал mvi2 - 14 апреля 2011 18:01
#10 Bulldog28 | 14 апреля 2011 17:58
C нами с: 8.02.2010
Очки: 675
Подключён постояяно через заднею панель!), через переднею не очень удобно(( Но если ты о том что проблема может быть в разьёме, то нет, и через заднею и через переднею - одно и тоже....
Цитата: DERSHYLOMykola
Попробуй еще раз на ХР если проблема будет то значит звуковая подгорелаP.S:лучше купить звуковую карту
Сегодня ставил XP, как вторую систему, отлично работает микрофон.... Даже более чем..... Пришлось убавить громкость....
Я же это писал вверху :smile-38:
#11 mvi2 | 14 апреля 2011 18:04
Очки: 265
Ну тогда драйвера - что ещё, по логике? Железо работает - значит софт глючит.
Driver Genius пробовал? - Вроде лучшее, что есть для автоматического определения, загрузки и установки недостающих или неактуальных драйверов.
Ту же веб камеру купил - на сайт производителя прогулялся за обновлениями? Не то что на прилагаемом диске ставить надо.
Не в обиду. Кто-то может и забыть.
Сообщение отредактировал mvi2 - 14 апреля 2011 18:08
#12 DJEKMORGAN | 14 апреля 2011 18:09
в любой сборке винды есть пакет драйверов или можешь отдельно скачать и .. попробуй поставить поиск автоматом но до этого удали все драйвера звуковые ...возможно программа наидет другой драйвер наиболее подходящий
#13 Bulldog28 | 14 апреля 2011 18:16
C нами с: 8.02.2010
Очки: 675
И через Driver Genius пытался..... Пишет что всё на месте всё в порядке.....
Подходящие драйвера искал от того времени как установил Windows 7, и на официальных сайтов производителя тоже..... И в сборках лазил, и через SamDrivers.... и многое другое......... Я безпонятия что за фигня((((
Цитата: mvi2
Ту же веб камеру купил - на сайт производителя прогулялся за обновлениями? Не то что на прилагаемом диске ставить надо. Не в обиду. Кто-то может и забыть.
Прочитай!! Я же писал что, на Web камере два выхода ОТДЕЛЬНО, на микрофон и на саму камеру..... Штекер для микрофона подключён в разьём звуковой карты, а камера в USB выход..... И драйвера я устанавливал и с диска и с официального сайта производителя Web камеры.... хотя именно эти драйвера не причём, так как ставяться на Web камеру а не на микрофон..... Микрофон подключён отдельно :smile-07:
#14 mvi2 | 14 апреля 2011 18:17
Очки: 265
Ребята, USB камера однозначно это свои драйвера.
Два разъёма USB - один доп питание, второй - данные.
Одназначно эти устройства не точат под полную совместимость со всеми ОС.
На сайт производителя, лучше китайский, без иероглифов - английский.
Про камеру напиши что-ль.
У меня была такая, но с драйверами родными работала.
Но там тоже на что уже забыли обращать внимание - значала установи драйвер, потом воткни разъём - на это надо обращать внимание. Иначе ничего не работало.
Всё снести и очень аккуратно установить точно руководствуясь инструкцией.
Может в этом спасение?
#15 Bulldog28 | 14 апреля 2011 18:18
C нами с: 8.02.2010
Очки: 675
Цитата: mvi2
Ребята, USB камера однозначно это свои драйвера.Два разъёма USB - один доп питание, второй - данные.Одназначно эти устройства не точат под полную совместимость со всеми ОС.На сайт производителя, лучше китайский, без иероглифов - английский.Про камеру напиши что-ль.У меня была такая, но с драйверами родными работала.Но там тоже на что уже забыли обращать внимание - значала установи драйвер, потом воткни разъём - на это надо обращать внимание. Иначе ничего не работало.Всё снести и очень аккуратно установить точно руководствуясь инструкцией.Может в этом спасение?
Ты понимаешь что не в камере проблема?! Я подключаю те же наушники с МИКРОФОНОМ - всё тоже самое!! Чтобы слышно было нормально надо микрофон в РОТ КЛАСТЬ((( Я же написал об этом вверху..... Камера тут не причём... :smile-16:
Сообщение отредактировал Bulldog28 - 14 апреля 2011 18:20
#16 mvi2 | 14 апреля 2011 18:21
Очки: 265
Напиши модель камеры, pls
Интересно.
Я честно говорю - в Win 7 ничего не соображаю. Все мысли только по аналогии.
#17 Jann | 14 апреля 2011 18:21
Очки: 3031
Перед тем, как приступать к конкретным мерам по замене карт, надо проверить саму вэбку. Проще - возьми на время другую вэбку и проверь. Камеры стоят дешевле, чем "карты". У меня стоит простенькая (с usb разъёмом) во всех операционках (ХР, Vista, 7-ка) работает без проблем.
#18 mvi2 | 14 апреля 2011 18:26
Очки: 265
Bulldog28
Ты очень подробно и длинно формулировал проблему.
Поэтому ни у кого не хватило сил её подробно перечитать. (Я исключение)
Поэтому будут возникать обидные вопросы - ты читал или нет - НЕТ
Короткий вопрос - короткий ответ
#19 Bulldog28 | 14 апреля 2011 18:30
C нами с: 8.02.2010
Очки: 675
Камера HQ Tech (WU-6657 1.3M)
При здесь вопросы.....
Просто проблема в микрофоне, не только в микрофоне на камере, а и в обычном микрофоне на обычных наушниках.... :smile-50:
#20 just arctic Есть еще похер в похеровницах. | 14 апреля 2011 18:34
Bulldog28,
настройки звуковых устройств в Семерке, пароизводить не в настройах звука оси.....а в настройках драйвера кодека ( 97 или HD)
Панель с этими настройками, обычно рапологается в Панели управления или c:/ ProgramData.
забыл....при наличии последних драйверов на эти аудио кодеки!!! Важно!!!
  Сейчас: 28 февраля 2026 08:02
