 Всё о Windows 7
#1 kain70 | 2 ноября 2009 02:08
C нами с: 28.12.2008
Очки: 1947
Решил создать эту тему с целью систематизации знаний по установке, настройке и эксплуатации новой операционной системы Windows7. Здесь же предлагаю обсуждать особенности установки и использования существующего ПО, выход новых сборок ОС и версий программ, адаптированных под данную операционную систему.
Приглашаю отписываться всех, кто использует Windows 7 на своих машинах или только собирается это сделать.
День "Д" наступил, Windows 7 уже в продаже!!!
#1301 zloy-5734 | 1 июля 2009 16:53
C нами с: 27.09.2008
Очки: 306
Влад92, да видели твои сообщения.......у тебя сколько осталось времени?качаю 7127 и вот сейчас зашел и увидел что выложили уже свженькую какую то....блин облом
#1302 Команданте | 1 июля 2009 16:56
komarov, панель управления - система - активировать (в самом низу)!
#1303 motogad | 1 июля 2009 17:21
C нами с: 2.09.2008
Очки: 6836
Цитата komarov
edius, это кряк-активатор?
ДА НЕТ - именно ключи на винду. Например:
6JKV2-QPB8H-RQ893-FW7TM-PBJ73
4HJRK-X6Q28-HWRFY-WDYHJ-K8HDH
QXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7
TQ32R-WFBDM-GFHD2-QGVMH-3P9GC
GG4MQ-MGK72-HVXFW-KHCRF-KW6KY
#1304 georgy.s | 1 июля 2009 17:31
C нами с: 10.09.2008
Очки: 510
Windows 7 Build 7264
http://dreamprogs.net/id/8311/windows-7-build-7264/page/1/
Установка:
Do Not forget to backup original files pkeyconfig.xrm-ms and tokens.dat
Stop software protection service.
Replace pkeyconfig.xrm-ms with the one from build 7232/7231 located at C:WindowsSystem32spp okenspkeyconfig
Replace tokens.dat with the one from build 7232/7231 located at
C:WindowsServiceProfilesNetworkServiceAppDataRoaming
MicrosoftSoftwareProtectionPlatform
Restart software protection service.
or use this activation scripts .bat file:
[source code .bat file] - rename to .bat file and run as Administrator
activation scripts .bat file keys:
MM7DF-G8XWM-J2VRG-4M3C4-GR27X
KGMPT-GQ6XF-DM3VM-HW6PR-DX9G8
MVBCQ-B3VPW-CT369-VM9TB-YFGBP
KBHBX-GP9P3-KH4H4-HKJP4-9VYKQ
BCGX7-P3XWP-PPPCV-Q2H7C-FCGFR
RGQ3V-MCMTC-6HP8R-98CDK-VP3FM
Q3VMJ-TMJ3M-99RF9-CVPJ3-Q7VF3
6JQ32-Y9CGY-3Y986-HDQKT-BPFPG
P72QK-2Y3B8-YDHDV-29DQB-QKWWM
6F4BB-YCB3T-WK763-3P6YJ-BVH24
9JBBV-7Q7P7-CTDB7-KYBKG-X8HHC
C43GM-DWWV8-V6MGY-G834Y-Y8QH3
GPRG6-H3WBB-WJK6G-XX2C7-QGWQ9
MT39G-9HYXX-J3V3Q-RPXJB-RQ6D7
MVYTY-QP8R7-6G6WG-87MGT-CRH2P
Может кто то по русски объяснить, как ее активировать? Там по аглицки че то написано - заменить... туда сюда...
#1305 motogad | 1 июля 2009 19:49
C нами с: 2.09.2008
Очки: 6836
georgy.s, а ты рус где подевал? Или ее надо самому русифицировать.. Я на 7100 сижу - все сам делал, и ленгпак ставил.. А активировал потом, когда у меня уже рус было. Во всяком случае комп-пр клик-свойства-в этом окне активация находится. Там где оценка производительности и все такое
#1306 georgy.s | 1 июля 2009 22:14
Очки: 510
Че та я не понял, какой куда русик подевал..? Я про =Установка:
Stop software protection service...... = говорю.
#1307 AlexSlipknot | 1 июля 2009 22:17
C нами с: 29.10.2008
Очки: 7549
georgy.s,
Не забудьте сделать резервные копии файлов pkeyconfig.xrm-ms и tokens.dat. Остановите защитные сервисы (наверно антивирусы).
Slipknot Corp.
#1308 georgy.s | 1 июля 2009 22:47
Очки: 510
Цитата AlexSlipknot19
georgy.s,
А дальше...
Установка:
И как все это делать, если устанавливаешся с ИСО образа?
#1309 AlexSlipknot | 1 июля 2009 22:44
Очки: 7549
georgy.s, ...которые находятся в :WindowsSystem32spp okenspkeyconfig (если ничего не пропущено... кажись шо-то не правильно переписали). Переместите tokens.dat, в одном из билде 7232/7231, которые находятся в C:WindowsServiceProfilesNetworkServiceAppDataRoaming
MicrosoftSoftwareProtectionPlatform. И запустите антивирус.
А второй вариант активации ссылается на ресурс интернета, колторый не доступен. Там батник, в котором прописаны вышеуказанные команды и не больше.
Slipknot Corp.
#1310 georgy.s | 1 июля 2009 22:52
Очки: 510
Спасибо. И как все это делать, если устанавливаешся с ИСО образа?
Или это все делается после установки... все зти манипуляции относятся к Активации?
#1311 AlexSlipknot | 1 июля 2009 23:14
Очки: 7549
georgy.s, это все активация. Установка обычная.
Slipknot Corp.
#1312 wanagres | 2 июля 2009 00:47
C нами с: 24.03.2008
Очки: 44
Цитата zloy-5734
edius, ну у меня будет работать интернет хотяб?чтоб докачалось все
в командной строке набери slmgr -rearm и нажми enter и месяц еще можеш пользоватся и так раза три
#1313 | 2 июля 2009 01:24
:biggrin: Как сделать чтобы при открытии Проводника раскрывался Компьютер, а не Библиотеки!!! :arr:
1. При нажатом "Shift" щелкнуть правой кнопкой мыша по иконке "проводника"
2. Выбрать "Свойства"
3. В строке "Объект" ввести "%WinDir%explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"(без кавычек)
4. Нажать "Применить", затем "Ок"
:razz:
#1314 AHAHAC | 2 июля 2009 06:38
C нами с: 18.10.2008
Очки: 2
я когдато ставил уже семку но она и 3 дня нормально не проработала а вот сейчас качаю эту http://dreamprogs.net/id/8311/windows-7-build-7264/page/1/ надеюсь будет работать нормально
#1315 | 2 июля 2009 11:52
AHAHAC, неодного положительного отзыва о сборке 7264 нету!!!!!!!!!!!! засада с активацией полная у ней!!!!! вообщем решай сам а лучше подожди немного wink
#1316 motogad | 2 июля 2009 12:30
C нами с: 2.09.2008
Очки: 6836
Вот что нашел:
Так как эта сборка (Windows 7 Build 7264) уже из ветки RTM, ключики от релиз-кандидата уже не подходят. До 13 июля совсем немного осталось, там и ключики раздадут.
При установке игнорируем ключ, нигде ничего не вставляем и галочку тоже не ставим "активация через интернет", т.к. система автоматом выставит три дня до активации системы.
В командной строке с правами админа можно осуществить сброс лицензионного состояния (так можно делать 3 раза, как минимум). Таким образом, общий период работы составит 120 дней. Командная строка это: Пуск > Выполнить > slmgr -rearm
только не забудьте, что это делать надо под админом!
#1317 kain70 | 2 июля 2009 14:18
Очки: 1947
Уважаемые дримеры! Так как я ухожу с сайта на неопределённое время (возможно совсем), желающий продолжить тему может скопировать отсюда в свой блог по Windows 7 любую информацию, которую посчитает полезной. Данная тема будет стёрта через 72 часа от момента написания этого сообщения (уходя, убираю за собой). Был рад пообщаться со множеством интересных людей на этом сайте.
Всем удачи и (возможно) до встречи!
#1318 zloy-5734 | 2 июля 2009 19:10
Очки: 306
kain70, ты куда :( ?
#1319 vavag | 2 июля 2009 19:14
C нами с: 9.12.2008
Очки: 307
kain70, Что случилось? Почему такая реакция? :eek:
#1320 zloy-5734 | 2 июля 2009 19:16
Очки: 306
слышал что plansoft тоже лыжи намылил.......че такое?!
  Сейчас: 6 февраля 2026 14:35
